tisdag 07 juli 2026
Chronic
johnson vro 90hp -90 dör
tjena.
har ett problem med min johnson vro 90 från 1990.
efter att ha kört på full gas och sedan går ner på tomgång så dör motorn när jag försöker gasa igen. jag kan puttra på tomgång men så fort jag försöket gasa så dör den. det kan jag hålla på med en stund tills den plötsligt fungerar igen. om jag endast snabbt drar av till tomgång och direkt gasar på igen fungerar det. även om jag ligger still vid brygga ett tag med motorn avstängd så att motorn kallnar så uppträder den likadant.
Magne på Chronics inloggning.
packning nr 6 brukar ändra form så den stryper lågfartssystemet
Tack vanmar, jag hoppas och tror ditt rykte även i detta fall inte äventyras, ska prova att byta den bums.
Packning byttes enligt ovan, och nu går den perfekt!!
