måndag 30 juni 2025
Torpsittaren
Typbeteckning, placering på yamaha utombordare
Vet någon var modellbeteckningen eller serienumret sitter på en 30 Hk yamaha utombordsmotor. Den är av årsmodell någonstans 1988-91.
I en maual jag har står beteckningen 30DM men den hittar jag inte på http://www.yamaha-motor.com/outboard/parts/home.aspx. D kan stå för 1990 och M för manuell start om man kollar den svenska sidan men där var mest reklam. Jag vill helst hitta rätt beteckningar på snurran. Ska man hämta hem sprängskisser vill jag ha det rätt. Är det instansat på motorblocket eller sitter det en märkplåt någonstans.
på ena upphängningsbygeln nr 1 ska det finnas en skylt om den inte är borta av någon annledning,annars finns det en rund aluminium bricka på motorbloket med motornr.
Jag hittade den här guiden. http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Yamaha/Fastställårsmodell/tabid/366/Default.aspx
Men den stämmer inte så bra med beteckningara om man jämför med den länk du visade. Tror du dom har ett annat system i usa.
Hittade också en bra bild om var skylten ska sitta, får kolla när jag kommer till hamnen.
http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Yamaha/Fastställmotornummer/tabid/346/Default.aspx
