söndag 30 november 2025
Sailfish
Felsäkert läge Mercuiser/cummins Hjälp
Hej hopp
Har fått felmeddelandet check engiene i rutan på en Mercruiser/Cummins qsd 4.2, båten varvar ej över 3.000 rpm
Efter närmare kontroll hittade jag att delar i det extra vattenfiltret som inte tillhör motorn rullade runt. Plockade isär och det hade inte gått sönder utan skruvat ur sig.hittade även lite lite mögel som snurrade runt i filtret. lagat nu...
Check engiene slockande först men båten varvar ej över 3.000 rpm och sedan tändes check engiene lampan.
Provade att koppla förbi vattenfiltret men samma problem.
Om det nu var fel på vattenfiltret och motorn forttfarnde står i felsäkert läge, kan man utan att plugga in båten hos mek nollställa den? typ som man gör med bilar, tar bort batterikablen?
Jag ska ju såklart snarast ta den till en auktorisrad mek, men det tar ett tag.
Senast ändrad av Sailfish | 02 juli 2009 | 20:02
Ta bort batteripolen i några minuter så nollställs boxen.
Det var luft i systemet som kom in via pickupen i tanken. Lagat enkelt. Motorn var svår som fn att lufta ur.
