tisdag 14 juli 2026
Alpbyn
solcellsdrivet kylskåp
Funderar på att sätta in kylskåp i vår båt.
Vi har fått ett gasolkylskåp men är lite skeptiska till att använda gasol.
Har haft lite tankar på solceller....
Vi har bara en liten utombordare 70hk och vet inte om den skulle klara av att ladda batterierna de korta stunder som vi kör båten, men vill kunna ha kylskp när vi ligger ute 3-5 dgr.
Kylväskor med isklampae räcker ju tyvärr bara ca ett dygn sedan blir bara maten varmare för var dag.
Har någon tips om vad vi skall skaffa???
Jsg igen.....
hur funkar det....
Går kylskåpet på ett valigt fritidsbatteri som är kopplat till solceller som laddar batteriet eller hur funkar det
Hur länge kan man driva ett kylskåp på ett vanligt fritidsbatter???
Finns inget rakt svar, men ett gasolkylskåp som går att kör på 12 V och 230 V är ingen idé ens att tänka på att köra med batterier. Det drar helt enkelt för mycket. Systemet är tyst och mycket bra, då det går att köra på gasol.
Själv har jag kört med en kompressordriven kylväska på en campingsemester (har kylskåp i båten). Kylväskan är på ca 30 liter och efter ett knappt dygn så hade man tömt batteriet till hälften ungefär. Då ska tilläggas att den fick arbeta med att kyla ny öl mm.
En 50w solcell med regulator och ett (gärna 2) 75Ah batterier klarar ett kopressorskåp i de flesta fall. Snittförbrukningen ligger på 0.6-1A.
Vill man sedan hjälpa skåpet på traven slänger man in två frysta 2L pet flaskor med is. klarar ca3dygn om man inte springer för mycket i skåpet/boxen.
Vi körde denna metod i förra båten då via bara hade en kylväska, fyra veckor var inget problem, bara att låna glassboxen i gästhamnen och slänga in några flaskor.
Detta kanske inte är ett alternativ men vi brukar ta en 5 liters dunk med vatten och lägga den i frysen ett par dagar innan vi åker ut. Då har vi en bra isklump som är fryst i 3-dgr om den ligger i kylväskan. När den sen har tinat så har man dricksvatten;-)
kompressor box och en solcell på typ minst 45w och dina problem är ur världen, sätt i ett batteri till också
