tisdag 09 juni 2026
svl_kent
Startmotorproblem
Har ett mysko (tycker jag) fel på min Suzuki 50hp. När jag vrider på tändningsnyckeln så drar startmotorn runt motorn ca ett halvt varv och sen släpper den. Då får man vänta tills startmotorn stannat osså prova igen - och igen - och igen :(
Tjurar jag på 5-10 minuter så kan jag till slut få den att dra runt motorn 10-20 sekunder och då startar den snällt.
Nån som har en aning om vad det kan vara för del?
/Kent
fel på batteriet eller dåliga kol i startmotorn.
Testat med 2 nyladdade batterier - så då är det alltså kolen då :(. Och naturligtvis ligger den i sjön....
prov o annslut batteri kablarna direkt på startmotorn,ifall det är solenoiden
Oki! Så om jag ansluter 12 direkt till startmotorn och den går runt som den ska så är det solenioden, men om den gör på samma sätt så kan det vara kolen - har jag fattat det rätt?
