tisdag 16 juni 2026
Tuka
Ännu en fråga ang Johnson 50 -94
Hej. kopplade  bort vropumpen, efter det blev den konstig.
På land gick den bra med spolmunstycket, bättre än innan. Sjösatte den för 2timmar sedan, då gick inte så bra. Den stannar på låga varv, och när man startar den så måste jag ha nästan full gas. När den sedan går så funkar den på höga varv. kör man i ca: 7-8knop och gasar på, hörs bara ett kraftigt insugsljud och den dör, men om man släpper gasen och gasar igen går den.. Hjälp vad kan det vara???? Gjorde komptest och det var perfekt. När jag kopplade ur vropumpen så tog ja isär kontaktstycket och pluggade oljeslangen vid inkommande till motorn. Gjorde jag något fel? När jag äntligen kom till bryggan så rök den kraftigt(blått).  men det är ju bara 2% olja i bensinen. >Tacksam för svar ännu en gång.// Mvh calle
Pluggade du både vid motor och slangen från pumpen?
Har du även pluggat oljeslangen till pumpen?
har bara pluggat den från utsidan av motorn, där bensinen också kommer in.
Okej,
jag har pluggat både på motorn, slangen från vro:n till motorn och oljeslangen till vro:n.
Vad som anses vara det rätta vet jag ej, men detta funkar kanon på min.
