uma01 0 Postad 21 Juni , 2009 Hej undrar om någon vet varför min motor går illa på tom gång och bra för övrigt .Den puffar på låga varv men går som vanligt på högre varv. särskilt illa när den är kall och ny startad.När man varit ute och kört går den bra ca 5 min på tomgång innan den stannar.Har ej orginal stift blev ännu värre med orginal stift nu sitter det bs9 h 10 tror jag dom heter .Vid planing märks ingeting går som en klocka då och varvar ut som vanligt Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 21 Juni , 2009 puffar den som du beskriver så går den för magert på tomgång prova o öppna blandar skruvarna ca1/4-1/2 varv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 21 Juni , 2009 http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0019076&path=MM~A0000001~M0000830~M0000844~C0019076&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=MM&eCatSupFldr=supplier-050-025-MM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 21 Juni , 2009 gascamen nr 24 får ej vidröra rullen på förgasaren bör vara ett avstånd på 0,50mm-1,0mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uma01 0 Postad 22 Juni , 2009 Tack för tipsen skall prova detta då tror du inte att det är fel på själva motern typ kolvar eller dyligt mvh uma Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
