Sahlback 0 Postad 17 Juni , 2009 Hej. Det funkade inte att svara på mailet så jag testar här. Flipper 705HT är en underbar båt men jag har inte fixat ankarspel, bara undersökt lite lätt. Tyvärr är ju ankarboxen bak kass då det blir stående 2 cm vatten i den. Om man ska sätta ett ankarspel på den så måste man nog förstärka en del. Kanske finns nån annan på maringuiden som har bra tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
matt1as 6 Postad 23 Juni , 2009 Hej, Okej, vi får fundera runt lite, det börjar bli lite väl bökigt att stuva undan ankaret någonstans i sittbrunnen. Ser även att vi har upplevt samma problem med stolen och gasreglaget, vi har tillfälligt löst det med ett spännband som håller upp stolen. Jag är däremot ganska säker på att stolen på demobåten vi såg på Flipper Marin inte hade det här problemet, utan var monterad lite längre ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sahlback 0 Postad 23 Juni , 2009 Jag har också sett det med stolen. Den trillade ner och krossade lite plastporslin för mig nyligen. Himla irriterande. Än så har jag ett ankare där bak i ankarboxen men det är inte kul att det är blött jämt. Jag pratade med han som har ritat båten en gång och han sa att man kan borra ett lägre hål och sätta ett rör på nåt sätt men jag har inte gått vidare med det. Man vill ju veta exakt innan man börjar borra hål i sin båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
