tisdag 13 januari 2026
btc_andersson
Säkringen bränner hea tiden.
Säkringen i min båtradio bränner hela tiden, kan det va att jag har för grova kablar?
Har kopplat svart kabel till - och gul samt rød till på batteriet?? ær det fel?
står iførsig att jag skall koppla rød till tändningen, var kopplar jag då den røda?? måste jag skruva især reglaget då??
Vill ju kunna køra radion æven nær motorn ær avstængd.
Beror ie på kablarnas tjockle. Om säkringen i radion går är det fel på radion, eller så har någon satt i en för klen säkring. Kolla i manualen vilket värde säkringen ska ha.
Den vanliga radio-kopplingen är:
svart - jord, minus 12V
gul eller orange - 12V permanent för att hålla minnet på radion.
röd - 12V över nyckeln om radion ska stängas av med nyckel, annars direkt.
