tisdag 24 februari 2026
Butler
Köpa alubåt till sommarstuga
Hej alla
Mitt första inlägg kommer nu och hoppas jag kan få hjälp.
Vi ska skaffa ett fritidshus på en ö i en sjö och behöver en båt med följande kriterier:
- Lasta mycket (kommer sannolikt transportera en del byggmateriel plus tung släkt)
- Lätt, så min sambo på under 50kg kan hantera den
- Begränsat djupgående
Enligt mina tankar landar det på en aluminiumbåt på knappa 5 meter med en 4-5hk snurra bakpå. Vilka märken finns det? såg att linder har en bra (eller?) upp till 4,4 meter, har sett andra som är en smula större förr men hittar dem inte nu.
En tanke till gäller att frakta större objekt, fungerar det att nyttja exempelvis en flytbrygga med bärighet på 800-1000kg som en släpponton att frakta på? Blir det stadigt nog? Transportsträckan är väldigt begränsad (ca 500m).
Med hopp om kloka svar - Tomas
Köpte en marine 15S med en 9,8hk tohatsu till sist. Den går fin med rätt instabil om man är själv i båten. Båtbutiken i Laxå har fortfarande inte lyckats ge mig en bottenplugg som fungerar men 19SEK på biltema för en dyvika löste problemet lätt och enkelt.
Har kört grejer i den båten samt tagit en 5 meters eka på släp och lastat mer i, har funkat fint för allt jag kört hittills.
Lev gott alla - Tomas
En ABAL har ett djupgående på 17 cm och flatbottnad. Helt i aluminium. Lätthanterad. Speciellt med elmotor med fjärrkontroll. Bärkraften vet jag inte, men säkert mer än ett ton. Släp kan lätt monteras. Brukar gå att få billigt på blocket ibland. Och så kan den ju användas som sommarstuga, så har ni någonstans att bo om ni ska bygga en stuga. Cool
Om du söker ännu så köp en ABAL av mig så är probleme löst.
Heyela 0521-67890
