tisdag 13 januari 2026
JackSparrow
Mercury 90 ELPTO Den läcker 2taktsolja....
Har en Mercury 90 ELPTO 06a som är uttagen för ca 2 veckor sedan.
Nu till det tråkiga, hade den i upptiltat läge igår och såg imorse att den läckt 2taktsolja i durken ibak på båten.
Körde sen båten med motorn nere och den läcker inte nånting..
Undrar nu vad detta kan bero på? Är detta vanligt?
Tror att oljan hittar ut via locket, men är osäker...
Nån som vet? Himla tacksam för svar.
MVH.Jack S
du har läkage vid oljelocket packningen?
Lustig att du tar upp de för jag har en likadan motor från 00 som även den läcker /läckte olja som samlades i baljan vid motorfästet.Inte gjort något med min men de  verkar som de slutat läcka....
Tror att det kommer från locket, tänkte om detta var vanligt eller om man behöver oroa sig...Rynkar
Hade samma problem med en Merc -89 på förstabåten. Min lösning var att inte tilta upp helt när behållaren var full. Har för mig att locket satt i framkant på behållaren, så då nådde inte oljan ända upp till påfyllningshålet.
Läcker från min Mercury 125 hk om jag inte drar åt locket ordentligt.
Tack för alla svar!
Har provat dra åt, sen bytte ja till ett nytt lock, men inget funka.
Så nu är en ny oljetank på väg. Kommer till efter midsommar, så motorn får stå nertiltad tills dessCool
Trevlig sommar! /Mvh, JackS
Har en exakt likadan motor, den läkte också 2-taktsolja. Det verkade som att den snirpex som höll fast oljeslangen under oljetanken satt löst. Kika där också om du inte redan gjort det. Tycker det är oroväckande många snirpex runt alla slangar. Borde väl sitta lite stadigare grejor där kan jag tycka.
