lördag 13 september 2025
Donsteff
Ryds 568 GTS
Tjena
Jag har köpt en 568 gts 115 optimax. Jag är sjukt nöjd med båten och hur den beter sig i vattnet. Ett par minus var dock att akter luckans spännen satt ca 1cm för högt upp så att den vibrerade och att dom främre facken läcker regn vatten.
Men detta skall fixas vid 20 timmars service.
Någon som har tips på propeller till denna båt?
21 Laser ll rekommenderar jag otroligt bra grepp och acceleration, Vissa vill ha 19 men det finns inte för motor upp till 115hk utan bara för V6 (135hk och uppåt stora växelhuset). Min hissad 2 hål greppet är så bra att jag kan kommer hissa den ännu ett hål för att komma till maxvarvtalet. Lycka till.
Har samme båt og samme motor. Også min tar inn regnvann i luke fremme på dørken. Jeg har original propell (19P), da oppnår jeg 5200 rpm. og ca. 34 knop med 2 voksne personer. Etter mine begreper er både hastighet og turtall for lavt, men har blitt anbefalt 17P av forhandler. Skal forsøke denne i løpet av neste uke...
Ellers svært fornøyd med båtenSkrattande
Båten har samma skrov men GTS har mittpulpet och får en annan vikt fördelning varför jag inte är säker på att den beter sig lika dant i vattnet.
Hypotes:
GTS:en har en mittpulpet som sitter längre för över jmf med GTI:s sidopulpet. Det bör leda till att GTS:en blir mer framtung och tappar därmed fart.
/ Magnus
Å andra sidan borde väl accelerationen över planingströskeln bli vassare med vikten längre fram... Plus ju mer man gasar, ju lättare har proppen att orka lyfta fören. Så vid maxvarv behöver det inte vara någon skillnad i fart.
En annan fråga -- Varför finns inte 568 GTS med på Ryds egen hemsida?
Länken borde väl vara http://www.ryds.se/modeller/Utombordare/568GTS.aspx
Man kan ju lätt tro att det är något problem med denna modell?
Ryds uppdaterar inte sin hemsida så ofta kanske? Laddar man desutom hem dom 2 st kataloger som finns så står det olika upgifter vad det gäller vikt, längd,fribord,bredd och lastvikt.
http://www.ryds.se/Media/Pages/Kataloger/Lowres/308350_Ryds_Booklet_2009_web.pdf
http://www.ryds.se/Media/Pages/Kataloger/Lowres/308350_Ryds_SV_Utombordare_2009_web.pdf
