lördag 17 januari 2026
klovervagen
Köp av: "four winns 205 sundowner 1989"????
Vad tror ni om köp av en sån båt?
Är det ett dåligt köp?
Vad ska man se upp med..och titta extra noga på??
Motorn är en OMC V6 4.3L
Båten är det nog inga problem med mem Varning, varning för allt som har med OMC inombordare att göra. Det finns en anledning till att dessa har bytts ut i många båtar. Riktigt Ford skräp, tyvärr.
Du borde vara nöjd med varningen ..  en motor med nytt drev kostar massor ( ca100T och uppåt ) . de vill du inte lägga på en gammal 4w205 , klart är du tokkär i båten och vill behålla den i många år , då kanske det kan vara känslomässigt värt det !
Som min gamla ChrisCraft.. jag lägger ner galet mycke pengar på den , men då är jag också förälskad upp över mina öron .. :-)  .. då är det en helt annan femma !
vart du klokare nu ...  hahahaha
Jag åker själv med OMC motor och Cobra drev och har inte behövt röra drev eller motor annars för vid service på dom 3 åren jag haft båten.
Är grejorna bara skött så spelar de ingen roll om de står Volvo, Mercusier eller OMC!!!
Mvh 23an
Japp ..   så en motor blir ''bara''  kanske 70-80T ..plus jobb !  Nu gissar jag bara,  men man kan hitta motorer på nätet , bara för att få en hint om kost ... jobb tillkommer , kan vara förhandlingsbart  efter somm du köper en ny motor ......( kanske :-)
Det billiga alternativet har inte diskuteras ännu ...  du kör tills det rasar och renoverar den gamla motorn för  halva pengen ..  inte helt fel kanske !?!?!
mm, precis...när en motor rasar så lär det ju inte bli skit av allt i precis hela motorn...Det är väl inte värre än om en vanlig bilmotor skulle rasa eller är jag helt ute och cyklar nu i mitt resonemang??
Är det bara bra skött och man sköter oljebyten och allt sånt, så kan ju en motor gå väldigt länge...
Tänkte  bara höra vad som kan vara normalt i antal timmar på en motor som är från 1989...
Vad är det som händer med dessa motorer när de rasar..Någon som kan förklara för mig???
MVH DAVID
