måndag 22 september 2025
Morgan83
Lite tips vid målning av båt
Tjena
Skulle gärna ha lite tips å råd om bästa sätt att fräscha till en glasfiber-båt. Fick den av en bekant, så det har ju delvis legat i och på land i flera år så den är ju matt i färgen och har varit utsatt för all möjlig väder.
Ska man tvätta ren och måla lacka eller bara tvätta rent och lacka den?
Tacksam för tips då man är amatör i detta fall
Köp oxalsyra i färgaffären. Blanda det med vatten och skrubba allt. Skölj sen av ordenligt med vatten.
tvätta rent den och kanske polera den blir den inte fin då är det bara att lackera och då skulle jag lämna in den till någon på en billackeringsfirma och få det ordentligt gjort eller att du pratar med någon lackerare som gör det lite billigare någon helg
