torsdag 24 juli 2025
Malmen
Ny motor till uttern 495
Jag behöver köpa en ny motor till min 70-tals uttern. Båten har styrpulpet och en mercury 40hk från -85 med kort rigg. Funderar på att köpa en Tohatsu TLDI 50 hk(samma motor som deras 40 hk). Gissar att den gamla motorn väger ca 70-75kg. Tohatsun väger ca 95 kg. Är den för tung? Vi åker oftast 2 vuxna och 2 tonåringar i båten.
Hej, jag har en Uttern 4950, dock med högre akter, lång rigg (http://www.uttern.se/default_swe.htm). Idag sitter det en Evinrude 40 hk, vikt ca 95 kg, och det är inga som helst problem. Dock är det inte samma akterspegel som din båt så min erfarnehet kanske är irelevant.
Kommer att fungera alldeles utmärkt. det kommer bli som dag och natt jämfört med den gammla murklan.
Köp en med powertrim bara om det inte är standard på den storleken. alltid skönt att kunna trimma motorn om ni blir några stycken i båten.
/Daniel
