söndag 14 juni 2026
Boogurra
Alpha One trim - inte hela vägen ner
Efter att efter visst bekymmer fått hydraulkolven på plats:  http://www.maringuiden.se/forum/;thread=278875
har vi efter sjösättning märkt av att det inte går att trimma ner drevet hela vägen. Båten klarar helt enkelt inte att komma upp i fart då vi är 6 pers ombord, om inte alla sätter sig fram i båten. Detta är hyfsat irriterande i långa loppet  ;-) och hoppas nu att någon kan tipsa om åtgärd.
Det finns ca 5-8cm kvar på hydraulkolven som inte vill in i cylindern vid max down-läge. Detta är inte relaterat till elmotorn, den går/låter som den skall, och vi har motionerat drevet upp och ner många gånger, så luftat bör det vara.
Alpha One 1993
Tänk på att kolven ska inte hela vägen in ,  hoppas du ser på min bild att det är 5-7cm av kolven som inta ska in i bottenläget ...
Drevets vinkel avgör om du har rätt eller fel .. när drevet är ''inne'' så är det bara några få graders lutning just inåt  .. syns klart å tydligt även om båten ligger i .
( ser du kolvens blanka del  ..så mycke har jag hissat upp nu ...är du med? )
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 14 maj 2009 | 08:51
Jag hade tidigare en båt med ett gammalt Alpha One drev som en dag inte ville gå ända ned. Dock hade jag nog en annan hydraulpump än vad du har men jag löste det efter lite kliande i huvudet.
Jag lossade påfyllningsskruven eller om det var en luftningsskruv minns jag inte riktigt. Därefter ställde jag mig på drevet så sjönk det in till ändläget samtidigt som det bubblade ut lite hydraulolja/luft ur pumpen. Om det är rätt att göra så vetefan men det funkade för mig.
Att cylindern inte går helavägen in måste ju beror på att det är luft i sytemet eller för mycket olja?
/Joch
