lördag 25 juli 2026
PungPlask
Tips om båttenmålning?
Tjena, jag håller på att fixa min fars bottenfärg. Jag har slipat ner färgen lite med en planslip för att få bort gammalt skit och för att få bättre fästyta för den nya färgen.
Men jag hittade en hel del skador där man såg glasfiber genom färgen när jag hållt på ett tag.
Tänkte fråga om tips på hur jag kan tackla problemet, har inte lust att ta bort all gammal bottenfärg för att spackla upp o greja. Finns det inte någon färg som man kan använda som grund på gammal bottenfärg och som skyddar plasten?? Hörde att Gelshield inte funka på gammal färg eller direkt på glasfiber.
Slipa ner allt och epoxybehandla eller så stryker du på en bottenfärgsprimer som primocon och sen stryker på bottenfärg som vanligt.
primocon är mig veterligen inte diffusionstätt men är nog lagom bra. Tänkte det mest som en lösning så du slipper göra ett jättejobb med epoxy denna säsongen..
okej, men lite gelcote spackel på glasfibern först gör det hela mycket bättre då?
Ja det skulle ju helt klart behövas epoxybehandling men jag har inte tid, sen så är farsan inte så noga med sina båtar och man hör mest det duger från honomTungan
Tack för svaren.
