tisdag 28 juli 2026
guru
Evinrude 70 HK -99 SystemCheck/oljeproblem
Sjösatte min nyinköpta båt i helgen. Motorn är en Evinrude 70 HK från 1999 (uttagen 2002) som är mycket lite körd. Till motorn finns ett sjävtestsystem (SystemCheck) som när man sätter på tändningen kontrollerar bl a låg oljenivå och ingen olja.
 När jag skulle starta upp motorn varnade systemet för låg oljenivå. Eftersom det bara var ca ¼ kvar i oljetanken och jag läste i manualen att det är då systemet börjar varna, tänkte jag att det var det som var problemet. Nästa gång jag satte på tändningen varnade den inte heller för låg oljenivå utan motorn startade som den skulle och jag kunde köra båten utan problem. Idag var jag och köpte olja och fyllde tanken men efter ca 5 minuters körning började systemet tjuta och varna för ”ingen olja”. Jag stängde av motorn direkt och när jag sedan satte på tändningen igen varnade den inte längre. Jag kunde sedan köra båten till hamn igen.
Frågan är ju om det är problem med oljepumpen eller om det är något fel/glapp med SystemCheck (eftersom den bara varnar ibland). Någon som vet vad som triggar varningen om ingen olja? Finns det något enkelt sätt att se om det kommer olja till motorn som det ska?
Tacksam för tips!
MVH/Gustaf
Har varit en del problem med SystemCheck instrumentet falskvarningar ,det är ett instrument byte som gäller.
Någon som vet vad ett nytt SystemCheck-instrument kostar?
Tack för svar, jag får kolla vidare på mätaren.
Någon som vet om man på ett enkelt sätt kan se om det kommer olja till motorn som det ska?
gör ett nivå märke på oljetanken så ser du om den tar någon olja
Hmm, känns väl som en liten taskig koll om nu larmet skulle vara korrekt. Utan olja lär den nog inte gå så värst länge... ??
Senast ändrad av Knoparn | 13 maj 2009 | 20:58
Kanske borde blanda i 1-2% olja i bensintanken också tills jag ser att oljenivån sjunker i oljetanken?
Har läst att det kan bli sotbildning i motorn, men det är väl att föredra framför att den skär...
Hej !
Kolla så att du inte har luft i oljeslangen alt den är helt tät och inte tjuvar.
VRO pumparna är inte särskilt tillförlitliga. Dom flesta kopplas nog bort. Mitt råd är att koppla bort oljefunktionen i pumpen och köra med 2% oljeblandad soppa. Det gör jag med mina. Du kan enkellt koppla bort det elektriska larmet på VRO-pumpen, därefter. Du ser kablarna. Då har du kvar dom andra larmfunktionerna...
Min motor har skurit efter 43tim gångtid.var nyservad.fick varning från system check.Ringde till min servisverkstad,fick uppmaningen att vänta till det blev varmare i vattnet.efter ca en månad,ny provstart.Då skar motorn.orsaken är fabrikationsfel på drivningen av oljepump.Hälsningar Roffe.
