fredag 27 februari 2026
niknil
Glykolvatten i oljan MD21, Nimbus 26
Besiktade båten idag, kollade olja, var vatten i den(finns pump fastmonterad på motorn för oljebyte) Oljan hade inte blandats med vattnet, ca 1.5 dl vatten som fint delade sig från oljan...
Vad beror detta på, hur fixar man till det?
/Nicke
Vatten i motorolja är tyvärr INTE BRA, kolla upp vad det läcker in vatten i motorn någonstans!!!! Kan ha & göra med kondensvatten också, hmm .
Hur mycket kondens kan bildas, borde inte det bara vara frågan om någon centiliter.
Skulle problemet kunna härstamma från en icke efterdragen topp, finns ganska många uppfattningar om huruvida toppen skall efterdras eller ej på MD 21.
Jag funderar på ett oljebyte och provkörning på land en bra stund för att se om vatttnet fortsätter att sippra in
/Nicke
Har nu varit i kontakt med en som bytt topp på sin md 21, verkar inte vara allt för komplicerat.
En verkstadshandbok kanske är fixad från Karlskoga...
Vad kostar en packning och planing av toppen?
Någon som nyss gjort samma övning?
/Nicke
Håller på och byter topplockspackning på min md21
Får hoppas inget annat är sönder (varmgång)
Det är inte specielt svårt, men man får demontera ganska så mycket
