tisdag 06 januari 2026
CalleN
Knackar från skölden? Vad kan det vara?
Det knackar innefrån skölden när jag har växeln i på mitt bravo 3 drev, vad kan det vara? Ska något smörjas upp kanske. Värt att veta är att det låter mer när jag kör framåt och då allra mest i låga hastigheter.
Tacksam för svar!
Stödlagret kanske? På Alpha-drev så sitter det fettnipplar på utsidan av skölden för smörjning av stödlagret, men jag vet inte hur det ser ut på Bravo. Om det knackar så är det väl förmodligen försent att smörja...
Lycka till!
Det ska INTE knacka från drevet när du kör. Kan va så att det räcker med att smörja stödlager och splinsen, men även drivknuterna ska smörjas.
Tyvärr så måste drevet av för att komma åt att smörja drivknuterna.
