söndag 11 januari 2026
bilbyter
v8 5,7l -88 går bara på tomgång i bland
hej på er!
jag har en bayliner 2455  -88 med 5,7 v8 260 hk.
jag har haft den i 3 sommrar och den har varit lika dan alltid.
i bland när jag startar den så går den bara på tomgång,så fort jag gasar så kväver den sig .
förhoppningsvis så rycker den till efter en stund och svara på gasen igen,och sedan kan han gå 5-6 gånger perfekt.
har bytt alla tänings delar.är nu inne på bränslet.
har kollat tanken inge smuts där heller,börja att ge upp snart,
har ni några ider så vore jag tacksam.      micke
Om du har en Rochester förgasare råder jag dig att lämna den på översyn hos nån som kan skruva i dessa.
Mvh Stefan
Jag har lite samma symptom på min maskin att jag tappat en del på maxvarv och har bytt det mesta...
Jag är inne på att det kan vara backventilen vid bränsletanken som är igensatt. Har läst en del på amerikanska båtforum och det verkar vara ett vanligt fel. Det kanske kan vara värt ett försök att kolla denna.
Mvh. Bjarre
hej!
det låter som en tänkbar ide,
men sitter backventilen i tanken,eller i bränslefilter hållaren.
hej!
På min båt så sitter backventilen vid tanken, mellan tankens sugrör och bränsleslangen. Har för mig att min backventil ser ut som en sexkantshylsa och är ca. 5 cm lång.
Mvh. Bjarre
Låter som att accpumpen i förgasaren kärvar. Kolla så att det kommer en rejäl stråle bensin nere i förgasaren vid snabbt gaspådrag (motorn behöver inte vara igång).
Om det inte gör det: Ta isär och gör rent/renovera förgasaren, alternativt investera i en helt ny förgasare. Jag gjorde det förra sommaren och det blev som en helt ny motor. Lättstartad, rapp på gasen och starkare (bytte från tvåports- till fyrportsförgasare, kräver i o f även nytt insug). Om jag minns rätt kostade förgasare insug ca 8000 kr från Hansen Racing.
Senast ändrad av Patrik_ | 27 april 2009 | 18:12
Om det är en Rochesterförgasare kan det tyvärr vara många fel som bidrar, kan va lite knepiga att ställa in när dom är slitna.
Kan rekomendera en fabriksrenoverad holley eller motsvarande, dom är lite enklare i sin uppbyggnad och är lättare att justera in.
Men en grej som påverkar gassvaret rejält är flottörnivån, är den för låg eller om nålventilen stänger för tidigt uppstår detta fenomen.
På holleyförgasarna är nivån ställbar under gång vilket underlättar en del.
