fredag 18 juli 2025
piratwannabe
Skepparutbildning
Jag skulle jättegärna gå till sjös och undrar hur man ska hitta rätt utbildningar och vart man ska vända sig. Skulle vara kanon om någon ville hjälpa mig med detta.
/Emil
Jag läser för tillfället till Skeppare KLVIII via SSRS/Till Sjöss AB i Karlstad. Dom har även kursen i civil version och på distans.
Senast ändrad av yama60 | 31 mars 2009 | 15:50
Hur gammal är du? Ska du söka till gymnasiet är det ju ett bra tillfälle. Jag hänger inte med riktigt längre men senast jag hörde var det en gren till energiprogramet. På min tid var det drift & underhållsteknisk linje med gren fartygsteknik. Sök på sjömansgymnasie.
Har du redan gymnasie och allmän högskolebehörighet är det Chalmers eller kalmar i 4 år som gäller. Har du 36 månaders sjöpraktik räcker det med 3 år.
Kör hårt på Kalmar, tycker jag. Helt nybyggd skola i hamnen, samt platsgaranti. (Åtminstone var det det när jag skulle söka).
http://www.hik.se/sjofart/    *edit*
Senast ändrad av AndreasHT | 31 mars 2009 | 13:32
Jajjemensan, tappade ett I på vägen... Flört
När du skriver gå till sjöss gissar jag det är utbildning till sjöman du är ute efter.
Skilj mellan vad som är fritidsskeppar utbildningar,  (som möjligtvis funkar för att köra en turbåt med turister på sommaren)  och utbilding för kommersiella sjöfartsyrken.
kolla på http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=107
och sök på tex sjöfart så får du förslag på olika yrken och kan gå vidare till olika utbildningar.
De förstnämnda är ofta kortare och erbjuds av studieförbund och olika utbildnignsföretag, andra som till matros och eller sjöbefäl är längre utbildningar. Du kan ocskå ta kontakt med AF-sjöfart som brukar kunna ge bra information
http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?c=219
Lycka till
Kolla kurser.se (kurser.se). Där kan du söka bland 100-tals kurser inom området båt och sjö i hela Sverige.
