tisdag 17 februari 2026
Aron2
Axelhylsa
Jag plockade ur axeln mellan motorn och propellern i båten för ett tag sedan. Då jag drog ut axeln så kom det med en del sprucken gummi ut. Jag tittade in i axelhylsan och såg att det var gummi där inne som fungerade som lager och tätning. Detta gummi var i mycket dåligt skick så jag plockade bort allt. Motorn som axeln hör till är en Yanmar Yse8.
Vad ska jag göra nu går det att få tag på en ny gummiinstats. Jag funderade på att ev man skulle kunna svarva en ny gummiinstats.
Någon som har någon idé vad jag ska göra?
