fredag 24 juli 2026
antan88
Tomgångsinställning?
Hejsan har nu haft ute min båt för första gången. Den gick jättebra planade direkt med 3 personer i. Har en finn family 415R med en 40hk mercury.
En liten undran bara är, den hackade lite vid tomgång hur återgärdar man det? är ju tyvärr svårt att förklara hur det lät men hoppas någon kan hjälpa mig.
Kan det vara så lätt att det räcker att skruva upp tomgången lite?
MVH Andreas
Känner igen problemet på min 2-taktare,den är oftast lite vårtrött och hämtar sig efter 2-3 turer på sjön.
4-takt har jag dålig koll på
Vad har du för årsmodell på din Mercury 40 hk? 2takt? 4-takt (förgasare eller EFI)?
/Bo
Kan detta bero på för låga tomgångsvarvtal?
Isåfall är det inget större problem att lösa.
Det kan ju också hända att det är för att motorn är kall, men jag vet inte.
Det är en 2-takt, från 80-talet någon gång. Okej jag får väl ut och köra med den då och se det hjälper kan ju bero på att den var kall med för hade bara igång den i ca 5 minuter.
Får väl skruva lite på tomgången annars borde gå att lösa tycker jag för motorn funkar jättebra annars.
MVH Andreas
prova o öppna blandarskruven kvartsvarv.
