onsdag 15 juli 2026
trekutter
perkins 4.108 marine,givare och anoder
hej!!
måste få hjälp med oljetrycks givare samt mätare och temp givare,och sist varvräknare,
har bytt hela kablaget kring och runt min perkins motor,men får inte oljetrycket eller tempen att funka,
oljetrycks mätaren far upp i topp oavsett om motorn är igång eller av,
tempivaren står på noll ovs,
samt varvräknaren funkar ej
hur kopplar jag allt detta rätt??  alla givare och mätare är original och sitter i original mätar hus,
sista frågan är,vart sitter offeranoderna på kylsystemet på denna motor?
Gäst
Om oljetrycket far itopp är mätsignalen från givaren felkopplad/kass. Signalen jordar genom givaren som fungerar som ett variabelt motstånd. Tempmätaren som inte rör sig? Är motorn varm, i så fall sannorlikt avbrott i elkretsen eller fel på givaren.
Varvräknaren skall vara ansluten mellan plus/minus samt mätuttaget till generatorns W-klämma.
/Magnus
På min fanns det inga anoder. Den var tvåpolig så givarna jordades inte via blocket.
ok tack för svaren!!
men det skall finnas anoder på sötvatten sidan,
men vet inte vart dom sitter på denna??
vart kan man köpa anoder till en perkins??
Vem säger att det ska finnas anoder? Jag hade som sagt inga på min. Kanske beror det på vilken värmeväxlare den är försedd med.
