antan88 0 Postad 2 Mars , 2009 Hejsan, tänk att sätta på ett extra motorfäste på min båt men vet inte hur. Hoppas ni kan hjälpa mig. Problemet är att jag inte kommer åt på insidan finns inget sätt att komma dit... Hur löser man detta? För man måste ha genomgående bult eller? fungerar det med sånna skruv man har till gips som vidgar ut sig på insidan när du skruvar in dem? Hoppas inte jag är den ända som inte har detta problemet, för det kan de inte vara eller? Motorn jag tänk hänga på är en 5hk yamaha 2-takt och ibland en elmotor så det handlar ju inte om så mycket vikt. Tack på förhand / Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TenZer 1 Postad 3 Mars , 2009 Genomgående och ordentliga brickor är det enda som håller. Varför kommer du inte åt från insidan? Plocka fram tigersågen och ta upp en inspektionslucka så du får dit motorfästet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 209 Postad 3 Mars , 2009 Jag hade motsvarande problem på min RYDS 480, det är en flyttank där. Jag sågade ut en inspektionslucka och därefter karvde bort lite flytskum tils jag kom åt akterspegel på insidan. Måste dock säga att det var ett ytterst obekvämt sätt att jobba pga dålig åtkomlighet via stuvfacket, jag fick principeilllt hänga med huvudet neråt. Så det tog sin tid. Jag satte 3 mm aluminiumplåt på insidan för at få bra hållfasthet. Gör dock inte sama misstagsom jag (se bilden) utan sätt fästet så nära stora motorn det går utan att de stötter mot varandra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
antan88 0 Postad 3 Mars , 2009 Tack för tipset det ska jag tänka på! är det svårt att synka motorerna, alltså kunna styra med ratten? Slänger in en liten extra fråga också, är det någon som vet något om min båt? historik, ålder? Finn Family 415R. finns knappt någon information på internet och det lilla som finns är mycket på finska. MVH Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 209 Postad 4 Mars , 2009 Jag har sett någon gång, någonstans en grej som man koplar mellan motorerna så när mn svänger med stora motorn så följer den lilla med. Minns dessvärre inte var eller när det var. Om jag vore dig så skulle jag kolla med någon sportfiskebutik som är specialiserad på trolling, de borde veta var man kan få tag på sånt, kanske. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasS 0 Postad 4 Mars , 2009 http://www.ezsteer.com/ Tror det är denna du tänker på! //Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
