fredag 24 juli 2026
lisas
batteri koppling.
Hur göra jag? Har bytt motorer och de nya är det 24v generatorer på.Vad jag förstår så är det inte så bra att plocka ut 12v mitt på 24v batterierna.finns det någon form av omvandlare 24v till 12v så när man laddar 24v det även går över till mina 12v batterier.
Montera en 12 volts generator på motorn också. Man vill ju ändå har drift och startbatterier separerade.
Det finns transformatorer från 24 -> 12 volt, men de ska du ha en sån som kan leverera några större strömmar så blir den stor och tung, samt att man har alltid förluster.
Som det flesta spörsmål i detta forum så har detta behandlats förr.
Och som de flesta av forumpostarna så har du inte kollat det
(Att söka är ofta enkelt och grunden till att få information, på Maringuiden liksom annorstädes)
Här är adressen till en tidigare tråd i ämnet:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=260807&highlight=24v till 12v
Ok har hittat många tips och råd.Jag skulle alltså kunna montera en omvadlare 24v till 12v,så när generatoerna laddar till 24v batterierna rinner det också över 12v via omvandlaren till mina 12v batterier skulle det funka?
klarar bara 25-30A och kostar 370GBP men det borde nog fungera
