söndag 12 oktober 2025
edvin333
färga epoxy
hej,
jag har behåpe epoxy som jag vill färga vit. vad skall jag använda ?
/edvin
Det finns säkert pigment att blanda i, men varför vill du färga epoxyn? West Systems rekommenderar att man lackar över, för att få ett UV-skydd. Pigmente lär inte göra samma jobbet
Finns en vit pasta som du blandar i så mycket som behövs.
Köpte min epoxi och pasta på NM i Kungälv.
sten
Behåpe?
Vet inte riktigt vad du menar med det.
Har du målat med epoxi?
Eller ska du färga nåten, vilket jag trodde.
Ska du måla går det väl med vilken färg som helst.
sten
behåpe är ett epoxysystem. Dom har ingen egen vitpasta så jag funderar på om nm vitpasta funkar.
De kan leverera epoxi i den färg du önskar. Jag var hos dem i Klågerup före jul och frågade just om det gick att få epoxi färgad. Jag har för avsikt att epoxibehandla i vår och då behöver jag färg i epoxin för att kunna kontrollera att det täcker. Så jag kommer att köpa epoxi hos BEHÅ plast i två olika kulörer för det förestående stolleprovet.
