tisdag 03 mars 2026
s-1027706
Rutor till båt
Är det någon som vet vad är det bästa att göra rutor av, nu när det inte finns orginal att få tag på. Mina är ganska böjda så den måste gå att forma och skall vara repfri och tåla en hel del? Eller går det att beställa en glasruta med rimligt pris....Är det någon som har erfaren het om detta?
Mvh 495 ht
Mitt förslag är absolut Makrolon eller Lexan eller liknande. Finns i UV-skyddad kvalitet och behandlade för att stå emot repor mm bättre.
Kolla med glasmästarna där du bor.
MVH
Magnus
Tänk bara på att Polykarbonat inte tål alkohol och det finns i olika rengöringsvätskor samt även i bensin. Det går att bocka och böja men skall inte värmas innan.
träffade en i somras som hade bytt samtiliga rutor och satt in riktigt glas, grymt snyggt och hög kvalitet, härdat och böjt....det var något företag i gtb som fixade detta - problemet är bara att jag inte kommer ihåg namnet. Men det kanske någon annan känner till?
Tack för bra svar!
Nu gäller det att bara få rätt pris, och det är nog det svåra som vanligt!
Mvh 495 ht
Hej Det finns tonade eller färgade Lexanrutor som går att böja tål lösningsmedel bättre mot vad polycarbonat gör sedan går lexanet att böja i 90 grader utan att det spricker eller vitnar. Enda kruxet med lexan är att det är dyrt.
Mvh Kurran
