fredag 02 januari 2026
labbibia
Manöverprov för båtkörkort?
Jag har hört att det kommande båtkörkortet kommer att innehålla manöverprov av den här typen.........
Nu är frågan, tror ni att det går att göra (köra) som i filmen med en inombordare?Cool
Gäst Kalman
Helt klart skall det ingå. Flört
Man måste ju visa att man kan balansera och finlira i låga farter.Tungan
Problemt för mig blir nog att inte ens med 6 pers i sittbrunn och full gas på mina 7 hästar kan jag skrämma upp Fin-Galn så masten pekar bakåt i 45 grader.
Får väl montera större motor och trimplan så jag klarar examen.Skrattande
Med 4 hästar på optimist-jolle hade jag liknande upplevelse.
Provade aldrig med inombordare :-)
/Jugge
Gäst Kalman
Men Jugge....
....behövde du  en snurra till det?
Det räcker att man sätter sig på akterspegeln i optimisten och det är full läns/slör.
Väger man som jag så behövs inte ens segelFoten
Hälsningar,
Kalman
Senast ändrad av Kalman | 21 december 2008 | 17:31
Kalman:
HAHAHAHA, klockrent svar!Skrattande
Kanske om du hänger upp, ja inte bokstavligt alltså, låt en gast klättra upp i masten menar jag. När du sen ger full gas med 7-hästarn, så ska den till väders äntrade gasten luta sig kraftigt akterut.........kanske kan det fungera? Eller?
Gäst Kalman
Min gast är höjdrädd så jag kan inte hissa upp honom.
Möjligen hala honom under kölen...
Så jag funderar om jag hissar storseglet på fel ledd och hissar focken i aktern så hjälper fartvinden till att trycka ner aktern. En sorts trimplan á lá segel.
Tror ni det skulle funka?
Jag vill ju gärna göra körtestet.
