torsdag 08 januari 2026
hurley_sailboat
byta olja och impeller Suzuki DT5
hej
Hur byter man olja i växellådan på en Suzuki DT5?
jag antar att man tömmer med skruven som sitter framför propeller (lite lägre än propeller något skymd på bilden). Vart fyller man på ? Det finns 2 skruvar som heter huile och flush där man kanske fyller på ? det finns även en större lucka lite högre upp på riggen som nog går att öppna
Hur byter man impellern ?
ta lös nedre pluggen och töm ut oljan, öppna sedan den översta på växelhuset (har för mig det står oil på den) köp en tub med växelhusolja och sätt antingen tuben i nedersta hålet och rulla tuben tills det rinner i det övre hålet eller skruva igen det först och fippla med en tratt i det översta tills det rinner  över med olja.
luckan öppnar du för att justera växelföringen och den måste du släppa på vid impellerbyte, skruva sedan av växelhuset (4skruvar) och dra isär riggen. sen sitter impellern i pumphuset ovanpå växelhuset...jädra trilskigt å få tillbaka allt eftersom du ska i med drivaxel, vattenrör och växelaxel...men den tar du ju sist genom luckan på sidan.
