måndag 29 juni 2026
kema
Salta in sill
Har varit och fiskat sill och efterlyser recept på hur jag ska salta in sillen, hur länge ska den ligga i och hur länge håller den sig?
kema
Hej Kema
Det finns många olika recept men 1 liter vatten, 1.5 dl grovsalt samt 0.5 dl socker är ett.
Olika koncentrationer ger olika resultat samt saltet (sort) avgör också. Gå ner till hamnen och prata med gubbarna som håller på så får du med all säkerhet del av deras yrkeskunskaper (hemligheter).
Det där blir ju sockersaltad dvs nästan gravad sill och den duger bara till inläggning sedan.  Vill man däremot kunna använda sillen till annat, tex stekt sallt sill så har du ett recept här:
Fem kilo sill och ett och ett halvt kilo grovsalt.  Knip av skallen och dra ur inälvorna men låt eventuell rom vara kvar.  Varva sill och salt i en hink och se till att varje lager sill blir täckt med salt.  Lägg på en tyngd och ställ kallt i två veckor, klart.  Sillen håller upp till ett år om den står kallt.  Tänk bara på att den måste urvattnas innan tillagning, annars blir det ruggigt salt.  Är uppväxt i en Norrlänsk fiskeby och så här gjorde vi med strömming.
gott så in i bomben e de i allafalll vart riktigt sugen på saltsill serverad med potatis o morotstuvning
Tack för tipset, undrar dock om det inte räcker att bara ta grovsalt eftersom jag redan samlat på mig ett lager med grovsalt?
kema
