tisdag 13 januari 2026
politby
Köpt båt med drevlåsbultar utan nyckel
Argh.
Jag tog just upp min nya båt och när jag ska ta av drevet upptäckte jag till min fasa att drevet har låsmuttrar där drevet sitter skruvat i skölden. Den tidigare ägaren har slarvat bort nyckelhylsorna och koden så jag kan inte beställa nya från McGard (som jag tror är tillverkaren).
Vem ska jag vända mig till för att få hjälp med att ta loss låsmuttrarna? Finns det någon form av master-nyckel som verkstäder har tillgång till och kan använda om man kan bevisa att man äger båten?
/P-O
Har du någon bild på låsmuttern. Ibland kan man svetsta på en vanlig mutter ovanpå och sedan dra loss den. Men som sagt en bild hade vart bra.
MVH Henrik
Kamasa har specialhylsor för ändamålet.
www.kamasa.com/pdf/katalog08/03_en_Socket Tools.pdf
kolla sidan 59 så ser du.
Biltema har också, kolla artikel nummer  19-1268 och 19-1269
Senast ändrad av oceanis | 30 september 2008 | 15:04
Tack för det tipset, Kamasas hylsa verkar ju kunna lösa det problemet, om den är tunn nog i kanterna för att få plats.
Emellertid löste sig problemet - mot alla odds ringde nyss båtens förre ägare och meddelade att varvet där han hade båten servad för ett år sedan (!) hade hittat nyckelhylsorna!
/P-O
