tisdag 24 februari 2026
Ludden
Eftrerdragning av toppbultar B20?
Hej jag har bytt topp på min AQ130 i verkstadshandboken står det att man ska dra toppbultarna till 9 kg. Bör man efterdra bultarna eller räcker det med att dra dem en gång?
Gäst Guest
Efter första varmkörningen bör du efterdra bultarna. Åtminstonne var det så då jag mekade B20. Anledningen torde vara packningen sätter sig något, så om det är annat material i packningarna idag kanske detta är onödigt. Men, med tanke på jobbets omfattning (mindre än en timme) skulle jag inte chansa. Tänk på att kolla ventilspelen efter att detta är utfört.
Gäst Emil
Dom ska efterdras efter att motorn blivit genom varm första gången du startar med ny packning. demonter vippbrygga osv lossa en bulten en kvarts varv och dra sedan med moment igen. Obs en bult i taget, även kyllimpans muttrar ska efter dras vid detta tilffälle
