onsdag 19 november 2025
importen
vatten i oljan på Mercruiser 3,o
Oljan blir grå om man belastar motorn hårt men syns ej om man kör i lugn takt
kan det vara spricka i blocket eller något annat
Vet ni nån  som importerar motorer eller block utifall det måste bytas
Har du bytt olja emellan körningarna eller hur ser du om den är grå i ena fallet å ej grå i andra fallet?
Kollade oljan såg att den var grå sen bytte jag och körde fullt och bytte då var den grå
bytte igen och körde lungt låg och marschade 18-20 knop och kollade oljan igen då var den fin
