tisdag 05 augusti 2025
anjo
vinterförvaring
Hej Jag är nybörjare på båtar och undrar över hur man förbereder motorn för vinterförvaring. Det jag tänkte på är de utrymmen som kylvattnet utifrån går igenom, går det att tömma helt på vatten eller kan man komma åt att hälla i glykol på något sätt? Båten är en risor 23 med penta motor. Tackar på förhand.
Tja!
Jag hänger på din tråd lite (också novis). De råd som ges hos Drevia gäller ju VP-motorer, jag har en Mercruiser 7.4 med Bravo 1 drev och där sitter ju impellern vid motorn, någon som har tipps hur man gör på en sådan motor.
Jag har på  badbryggan en slanganslutning och när man spolar in vatten där så rinner det ut vid aktern i ett rör bredvid motorn, har detta med kylninmgen att göra och kan jag ansluta slang från kärl med glykol till denna anslutning.
Undrar Jörgen
Senast ändrad av jaww | 12 september 2008 | 12:53
Du är på rätt spår kan inget om din motor men du skall hitta där vattnet går in i impellern lossa den slngen och ansluta en till ett kärl med glykol Samla sedan upp det som sprutar ut och fyll i kärl 1 under tiden motorn går. Kör tills den blivit varm och stoppa
Ev om du kommer åt lossa stiften och droppa i olja OBS!! kom ihåg att blåsa ut oljan i vår innan du startar annars kan du få renovera toppen !!
Efter detta kan du och din båt sova  lungt
/sp
