fredag 10 juli 2026
Hustler
12 v uttag, Johnson 35 hk 198*
Hej, har köpt en Johnson 35 hk från 198*
Finns ett 12 v uttag på sidan för laddning av batteri, eller?
Det jag undrar är vart jag kan få tag på en hankontakt att ansluta där, är det något speciellt för denna motor eller är det nåt standard som inte är specifikt för utombordare?
det är bare ett belysnings uttag för ev lanternor.
Kan jag koppla en länspump som drar 2,5 ampere till det uttaget?
enligt mina beräkningar är 60w/12v = 5 A.. men inte säker på om jag räknar rätt
Kolla bara så att den inte ger ut växelström, annars finns likriktare att köpa till, som gör att du kan ladda ett batteri
det är växelström, så ska sätta dit en likriktare, vet du vilka kablar som är vilka? det är tre stycken.. vad gör den tredje?
