fredag 24 juli 2026
nyfiken11
Vetus bogpropeller
Ska montera en Vetus bogpropeller 4,2hk i en Flipper 850 är det någon här som kan ge mig lite tips så är jag glad gärna bilder.
Med hopp om svar.
Magnus
Du ska alltid ta en storlek större än rekomenderat, så en 6 hk blir bättre.
Jag har köpt en storlek över,den mindre på 2hk var för båtar upp till 8,5meter och den här från 8,5 till 12,5meter så jag hoppas det är tilltaget så det ska fungera.
MagnusCool
Haver en Vetus 2 hk på 10 meters snipa, klart i underkant om det blåser mycket, men fullt tilräcklig vid normala manövrar. För stark motor gör att båten skuttar.
Vid normala förhållande ska man inte behöva en bogpropp. Utan den kommer till hands vid hård vind när man förtöjer eller lättar ankar.
Trånga hmnar och vikar är normalförhållande för mej. 10 meter snipa med litet roder har stor vändradie. Normalt är också att förflytta båten parallellt ut från en kaj eller slussida. Rodret hårt åt ena sidan bogproppen åt motsatt sidan och båten går parallellt ut. Har klarat mej i 10 år med denna lilla bogp. Blåser det mycket finns andra knep. Vid ankarlättning har jag aldrig behövt bogp.
Hej Magnus.
Du behöver ju kapa vattentanken för att få plats med bogpropellern. Min båt hade redan bogprop när jag köpte min båt men här är en bild hur det ser ut under förruffgolvet.
Men återigen Magnus det finns många som monterat bogpropeller på en 850 som skriver på www.flipper850.se prova gärna där också.
Sedan håller jag inte med om att man bara använder bogpropellern när det blåser. Varför hålla på och ratta en hel del när det är enklare att använda bogpropellern. Däremot ska man inte ha en för liten då den är viktigast när det blåser. Vet dock inte storleken på min bogpropp.
Tack för bilden Göran.Glad
Är det så att bogpropellern lutar lite föröver?
Magnus
Varsogod. Jodå den lutar föröver. Har själv inte titta på andra installationer på 850 men det är ju rätt vanligt att man monterat in det. Ett annat tipps är att byta gashantag med trimknapp i spaken. Då kan man använda trimknappen till att styra bogproppellern. Riktigt smidigt, rekomenderas starkt.
Den med trimknapp i handtaget lutar det åt ,skönt med kontrolen i samma hand.
Har du fördröjning i ditt system?
Vet faktiskt inte. Läst att man behöver det på vissa bogpropellrar för att inte brytpinnen ska gå av när man byter riktning. Köpte vår båt 2003 och aldrig haft problem med den.
Fördröjningen är till för att hindra strömrusning vid snabba manövrar st/bb.
Har fotkontakter till min bogp.
OK.
Förutom vipbrytaren vid gashantaget så har jag även fotkontakter. Men jag använder aldrig fotkontakterna. Man har ju ändå alltid en hand på gashandtaget så det är väldigt lätt att styra  bogpropellern med den.
Då var bogpropellern monteradGlad. Lägg märke till utformningen.
Senast ändrad av nyfiken11 | 26 oktober 2008 | 18:21
Du kommer säkert bli nöjd med din bogpropeller.
Jag tycker att det är en stor fördel att ha bogpropeller på en flipper850, säkert på många andra båtar också då de underlättar både vid tilläggning och när man ska vända i trånga hamnar.
/Göran
Har du funderat på en bogjet istället? Den är lättare att installera, är praktiskt taget ljudlös och innebär ett betydligt mindre ingrepp i båten.
Läs mer på www.bogjet.nu
Oj priset på bogjet va i högsta laget, men kul med lite nya alternativ.
Idag har jag trotsat vädret och provkört båten i hårt motväder i Västerås.
Jag blev glatt överaskad när vi provade den nymonterade bogpropellern, den har inga problem att styra upp mot vind, så valet och storleken var braGlad.
Magnus
