måndag 02 mars 2026
hultman
hur kopplar man in en Garmin etrex legend till bärbar dator???
Jag har en garmin etrex legend (inte färgskärm). Nu vill jag koppla den till bärbara datorn och har stött på problem. Jag köpte en seriell till usb kontakt (RS-232) och installerade. Men gps:en syns inte på datorn, behövs det några speciella drivrutiner eller dylikt för att få kontakt?
Tänkte använda den som positionerare på sjön kopplat till laptopen med seaclear och vektoriserade eller inskannade sjökort.
Är väldigt tacksam för hjälp!
progress.gifhttp://forum.hamnen.se/editpost.php?do=editpost&p=137861'>
Jo jag har för mig att det följde med en CD-skiva när det begav sig... Skrattande Tyvärr är den just nu på okänd ort, jag ska prova att ladda ner från sidan som du tipsade om (tack för tipset!). Dock verkar inte seriellkontakten som jag köpte fungera (jag får ingen kontakt med gpsen). Är det skillnad mellan olika seriellkontakter? behövs det någon speciell för garmin?
Jag TROR den dyker upp som en extra(virituell) COM-port i din dator. Den COM-porten ställer du in navigeringsprogrammet i datorn att lyssna på.
Sen går du in under interface nånstans i menyerna i din etrex(kollade i manualen för din gps nu på internet) och ställer in serial data format till GARMIN(tror jag det ska vara när du kör mot PC).
Senast ändrad av Yadis | 14 augusti 2008 | 23:45
den port jag får upp är COM4. Trots att jag ändrar att GPS:en ska skicka DGPS, Garmin, NEMEA osv. så hittar fortfarande inte datorn den. Jag har ändrat baudtalet till samma som det i inställningen för serialporten 4800 (drop-down-meny:bitar per sekund), verkar det vettigt?
Sökandet fortsätter... just det längst ner under dataöverföringsmenyn i gps:en står det status: kontrollera kablar...
Senast ändrad av hultman | 15 augusti 2008 | 00:07
Ryck ut sladden ur datorn. Gå till kontrollpanelen/system/hårdvara/enhetshanteraren/portar o kolla vilka com-portar du har. Sätt sen i sladden o kolla igen vilken som dök upp, den ska du lyssna på. Se ocks till att både GPS'en och navigeringsprogrammet båda är inställda på samma protokoll, t.ex GARMIN(i manualen för din etrex står det att GARMIN är det man ska köra om man snackar med en PC), alternativt kolla i hjälpen för navigeringsprogrammet vad den vill ha för format. 4800 låter vettigt, går nog till o med att köra 2400.
Senast ändrad av Yadis | 15 augusti 2008 | 00:37
Senast ändrad av Yadis | 15 augusti 2008 | 00:38
Kollade SeaClears II's manual:
Anslut GPS och andra sändare av NMEA-data
GPS:en måste kunna kommunicera med NMEA 0183 RMC, RMA eller GGA/GLL & VTG meddelanden. Om GPS:en kan ställas in för olika NMEA 0183 versioner, välj NMEA 2.0. Tidigare versioner av NMEA 0183 kan fungera, men är ej genomtestade. Titta i GPS-handboken efter hur den ska anslutas till en PC. Då NMEA definierar hur den seriella porten ska sättas upp, behövs normalt inga inställningar utöver att välja korrekt PC-port. GPS:en ansluts till Rx och jord på PC:n.
Så kanske ska köra NMEA in/out. Testa lite olika varianter.
Senast ändrad av Yadis | 15 augusti 2008 | 00:49
tack tack och åter tack för hjälpen nu är firmware uppdaterat och nya POI:s inlagda imorgon ska jag kolla om jag får gps:en att fungera med seaclear! :) Vet ej vilken nmea version som det är på etrex legend men det går ju att titta upp... huvudsaken är att den iallafall pratar med datorn, i detta läge. Tummen upp!
//Erik
P.S Vad gjorde jag för fel? jag satt och väntade på att den skulle dyka upp som en usb enhet men det är ju inte det som seriellport-usb-kontakten gör den skapar ju en virtuell-comport på usbporten. Så det är bara att dra igång och skicka data till den för den är redo från det att man kopplat inte den och hittat vilken comport som den blir! D.S
Det står i etrex-manualen att NMEA in/out kör NMEA 0183 version 3.0, dvs verkar vara nåt liknande som seaclear vill ha.
Edit:Jaha, det funkar nu?:)
Senast ändrad av Yadis | 15 augusti 2008 | 01:01
yes det fungrar! :) och nu så blev jag så ivrig att jag tog och började leta efter bildskärmar också! Har du något tips på någon bra... har upptäckt att det är 7 som verkar gälla om det ska stämma med datorns upplösning. (Jag tänker ha datorn nere i båten och med avstängdskärm. Det enda som kommer att dra ström är processor och hårddisk samt den skärm som jag nu letar efter! :) Hur kopplar ni in era laptops på båten? cigguttag??
är denna rätt tro? http://www.dustin.se/pd_5010103221.aspx
eller är det den här som gäller? http://www.dustin.se/pd_5010079377.aspx
Godnatt då... :)
Har dålig koll på skärmar.
Angående köra laptop i båten så kör nog många med cigguttag.
Senast ändrad av Yadis | 15 augusti 2008 | 10:46
Vilken upplösning datorns inbyggda skärm har behöver du inte bry dig om i valet av extern skärm, ofta kan man få betydligt högre upplösning via kontakten för extern skärm.
Det som sätter gränsen är max upplösning det i laptopen inbyggda videokortet kan leverera.
Vilken miljö ska skärmen verka i, skyddat inomhus i styrhytt eller..vad har du för båt ?
 När du kör med extern skärm (stängt lock på laptop:en antar jag), hur har du tänkt att manövrera Seaclear (mus/tangentbord)..med extern (trådlös kanske) mus eller touchskärm ?
Man skulle kunna tänka sig att du jackar up ett snäpp och skaffar en 19 HD-skärm http://www.dustin.se/pd_5010127287.aspx , då fär du både PC-bildskärm, digitalTV, DVD-spelare (som kan spela DVD, och AVI-filer från DVD-skiva och USB-minne eller SD-minneskort) och som drivs på 12 Volt ( har själv en sådan men bara för TV/film).
