Simooon 0 Postad 10 Augusti , 2008 Tja har en Realloy Pilen vad kan man slänga på för motor? Och vilken rigg storlek ska man ha? /Simon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kvasthilda 1 Postad 28 Augusti , 2008 Hej Simon! Jag har en sån båt med en Evinrude 40 hk kort rigg.Den gör 22 knop med upp till 3 personer i båten. Med 4 eller fler börjar det gå sakta.Det går att ha upp till 50 hk i alla fall. M.v.h. Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 2 December , 2008 70hk är max, men nu är dom så pass gamla att man nog får förstärka akterspegeln först, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
