lördag 23 augusti 2025
Bella510R
Passar en propeller från en johnson v4 till en 70hk?
Har hittat en 14x19 propeller som suttit på en V4 Johnson från 92, passar den på min 70hk eller skiljer det i avgashus storlek?
19 tum stigning är i regel för stor stigning för en 70 hk motor. Motorn kommer ej att varva optimalt på fullgas och kommer att accelerera dåligt.
Snarare bör du leta efter en med kanske 17 tum stigning. 13 x 17 eller 13 1/4 x 17 (diameter x stigning).
/Bo
Även om stigningen är ok så finns det mera problem att ha i åtanke.
OMC V4or har minst 2 olika växelhus.
Det stora växelhuset som jag själv har på min V4a är detsamma som alla v6or har.
Dvs större diameter på navet.
Kolla upp det noga innan du handlar.
MVH
Marcus
det sitter en 14x17 på nu o tycker den går för långsamt.
testade att räkna på det i propellerprop programmet o den rekommendera en propeller med 19 stigning.
tror jag skippar den propeller i allafall.
Var på en firma som hade en 13,2x19 som han trodde skulle passa bra.
