onsdag 01 oktober 2025
Noz1
Yamaha 55hk problem.
Hej har en yamaha 55hk års 78. Den går hur bra som hälst på höga varv och på låga med. men blir krafslös och stannar på tomgång när man växlar (låter som den går väldigt orent) ibland.
Hej.Har en likadan motor och hade samma problem.
För mig låg felet i att tomgången var alltförlågt ställd.vilket var lätt åtgärdat genom att justera  med  tomgångsskruvarna. De är lätt åtkommna ovavpå varje förgasare och har en liten fjäder omkring sig för att de inte skall gänga ur av vibrationerna.Skruva ett varv medurs på varje skruv,justera sedan med motorn igång till ett lämpligt tomgångsvarv( 1100-1200 )
Mvh Ulf
