tisdag 30 september 2025
Mangen5
Propp till Evinrude 50 hk o Uttern 5201
Min befintliga propeller är lätt skadad och jag skall köpa en ny då jag inte vill orsaka problem framöver p g a vibrationer mm i min Evinrude 50 Hk 2-takt från -96.
Motorn sitter på en styrpulpetare, Uttern 5201 (5,20 lång, ca 450 kg tung). Frågan är vilken stigning och storlek som borde vara optimal? Mina kära båthandlare i Örebro med omnejd är inte speciellt hjälpsamma/kunniga med detta tyvärr...
Idag når jag 25,2 (gps-)knop som max på maxvarv (5500 RPM). Tyvärr vet jag inte vilken stigning eller storlek jag har på befintlig propp då detta verkar ha nötts/skrapats bort. Som de flesta så tänker jag givetvis att jag kanske kan tjäna några extra knop genom att optimera stigningen tex.
Har någon kört med någon liknande uppsättning (båt/motor) och således kan rapportera vilken storlek o stigning denne använt?
MVH
Magnus
