måndag 27 juli 2026
platen
Problem med optimax
Har en mercury optimax , men har uppstår ett problem  den stannar nästan när man har kört en liten stönd på högre varv. men går bättre på lägre varv , men har lite ojämn gång.  Någon som  ar en ide vad som kan vara fel??   Mvh Niklas
Hur många hk har din Optimax?
Årsmodell?
/Bo
Hej det är en 2005  och den är på 75 hk  Mvh Niklas
först måste man koppla upp motorn till CdS felsöknings dator o se om den har lagt upp några felkoder,kolla bränsletryck o lufttryck.
det är inte alltid den lagrar felkoder.
Optimaxen är väldig bökig att hålla på med jag tycker att du ska lämna in den.
Det som har börjat med optimaxerna är att compresesorna har börjat gå sönder.
kolla bränsletrycket.
Sedan finns det ett enkelt fel att den kan gå dåligt efter tändstift byte måste va orginal.
Problemet löst, lämnade in den på service,  felet var att blåsans bakventil på bensin slangen var trasig.  Glad
