söndag 12 oktober 2025
zappe
Bränsleförbrukning
Det borde finnas någon som har erfarenhet av bränsleförbrukning på en Flipper 760 med motor V-P AQ 205 /DP . Det kan inte vara  ok med  en  bränäsleförbrukning på 2,1 L/Nm
Senast ändrad av zappe | 26 juli 2008 | 16:16
Det låter lite mycket, hur har du det stigningen på din propeller, varvar motoren ut, vilka varv har du vid marchfart, ( borde ligga vid 4500-5000 v/min.).
Jag hade en Ryds Rydö21 m. VP 130, och den drog ca. 1.4 l/sjömilen, båten var tung ca. 1500 kg. Frågade andra som hade liknande motorer och deras drog ungefär detsamma. Så mitt tips , fråga lite runt på bryggan, som har samma eller liknande motorer ( det skiljer inte så mycket mellan olika motorer med samma Hk. antal ).
Jag höll 22 knop och varvade ca 3800. Vi var 4 pers och körde 56Nm. Toppfarten är ca 30 knop.
