fredag 03 juli 2026
mikael222se
Skuren servopump Mercruiser
Har dubbelmontage och servopumpen som inte är inkopplad till styrningen har gått torr och skurit så att det gnisslar och låter i den.
Det är ju ingen vits att köpa en ny eftersom den inte används men hur löser jag problemet? Kan jag plocka ur det som skurit ur pumpen på nåt vis och låta den sitta kvar för drivremmen måste ju dras via remskivan till pumpen? Det är väl inte lagret i axeln som går igenom pumpen och till remskivan som skär eller?
Det finns väl knappast nån kortare drivrem som passar som inte behöver dras via servopumpens remskiva eller?
2 x Mercruiser 7.4MPI från 1998 är det på en Sea Ray 330 Sundancer.
Ta ett måttband och så mäter du runt remskivorna förbi servopumpen. Ta sedan den gamla remmen med dig så du får rätt profil och gå till en butik som säljer drivremmar. Ex Momentum med fler så hittar dom nog en rem som passar åt dig. Drivremmar finns i alla tänkbara längder. Sedan kan du skruva bort den havererade servopumpen.
Tack, gjorde som du sa och fick tag i en kortare rem som inte går via servopumpen Glad
