torsdag 22 januari 2026
henna
Utombordare på en 30-fotare
Jag har en 70-tals 30-fotare där det börjar bli dags att fundera på motorbyte.
Jag anser att en utombordare, ungefär en 15 hk, är ett intressant alternativ av ekonomiska skäl.
Har någon denna lösning?
Vilka risker / nackdelar finns det?
Tack
Henrik
Spontant så kan det kanske vara så att din akter inte är stark nog för att hänga på något utan förstärkning? Sedan vet man inte hur din roderverkan blir med kraften bakom istället för framför?
Det var mina 5 cent..
/Janne
En utombordare är ingen höjdare i hög sjö, båten reser aktern ur sjön på topparna och propellern går i luften för att sedan dyka helt i dalarna. Vi hade denna lösning på vår koster och det fungerade, men det kändes inte helt lugnt  när vågorna blev större. Man fick hela tiden passa gasreglaget så att inte motorn skulle övervarva. (förvånansvärt hur länge en motor kan arbeta under vattnet utan problem)
Gäst Donna-Lee
Jag tror inte att det är några problem, visst förstärk akterspegeln kanske? Men visst kan man ha en utombordare på en 30 fotare, ute till havs seglar ni väl ändå. Jag har sett flera med utombordare och även med sådana som reservmotorer. /U
Det finns ju andra 30 fotare som ej har innombodare tex Banner 30 (finns med innombodare också). Håller akterspegeln för ettt akterstag så lär den hålla för motor.
/ Tomas B
Tack för inputen. Den har hjalpt mig mkt i mina funderingar.
om det är av ekonomiska skäl du vill ha en utombordare i stället för att installera en ny inombordare kan detta vara ett alternativ. http://www.saildrive.se/
En prisvärd lösning på ditt bekymmer.
//Passada
Jag mailade saildrive och bad om prisuppgift. De ville ha 58 000 får ett paket vilket gör att man är i samma summor som en ny diesel.
