måndag 15 september 2025
Classe2000
Penta 4.3 poffar
Har en Penta 4.3L med Holley förgasare.
Motorn går kanon på toppvarv runt 4500 rpm. men runt 3000-3500 rpm så poffar det i förgasaren och baksmäller. passerar man dessa varvatl så går motorn bra igen.
Känns som motorn går för snålt vid detta varvtal, kan det vara bestyckningen som är fel?
Det är en nyrenoverad förgasare på, har även bytt stift, tändmodul samt fräsht bränsle och nytt filter. Samt tändningen är ny inställd.
Misstänkte pumpen, men då borde den inte gå bra på toppvarv.
några ideer eller tips?
Hej.
Har själv köpt en nåt med Penta 4,3 GL. Får liknande fenomen ibland med, fast inte vid något bestämt varvtal. Det har typ hänt några gånger när jag slagit av på gasen ordentligt. Då kan man ju tänka sig att den får för mycket bensin i något ögonblick.
Poffar ibland. Har du kontrollerat att motorn inte missar ibland (tändningsfel)? mvh/Nitro
Låter ju iaf som tändningsfel, men om förg är nyrenov (av vem) så kan ju något vara missat kanske ?
Har du fått i rätt tändstift ?
Kollat chokespjäll (öppet och inte fladdrar) ?
Om du tror den får fel blandning kan du ju köra motorn en stund på det varvtalet, sedan dra ned gasen snabbt och stänga av för att skruva ur stiften och kolla färgen på dem = visar om motorn går fett, bra eller snålt.
