gw56 0 Postad 27 Juni , 2008 Hej. Har problem att få i backen på mitt alpha one drev från -83. Fram går bra men när man skall lägga i backen verkar det som om framväxeln ligger kvar. Man kan få stänga av motorn för att få ur växeln. Startar man och provar att lägga i backen händer ingenting.?????? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TheViking 0 Postad 28 Juni , 2008 Där finns massor med inlägg i detta ämne om just precis Alpha fram och bak problem, om du inte hittar alla svar här på sajten får du hojta till, en amerika länk som jag använde när min växelkabel krylla ihop sig, http://www.mercstuff.com/ Rent spontant låter det som ett vajer/kabel problem Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gw56 0 Postad 28 Juni , 2008 Har också tänkt på vireproblem men såg även ett inlägg om en så kallad hästsko som kunde skapa problem samt microbrytare. Vad jag har sett finns det 2 microbrytare, undrar vilken av dom det gäller, skall tydligen bryta tändningen vid växling. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 41 Postad 28 Juni , 2008 Det är inte så att ett Alfaone kan vara slut efter 25år. Dom är ju inte så slitstarka. Ja gissar på att det är ganska dags för en Stor genomgång om inte det nyligen är gjort. Hade samma problem med mitt bravo, det krävdes lite servis i växelhus/backslag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
