fredag 09 januari 2026
skruddel
Hävarm för snurra till jolle rfån segelbåt???
Har sett i en båt tidning en jätte fiffig hävarm med sele för att smidigt kunna flytta en aktersnurra från segelbåten ner till en liten gummi jolle och sedan kunna lyfta av snurran och lätt fira upp snurran till segelbåten igen. Problemet är att vi inte hittar annonsen som vi sett i någon av alla båt tidningar vi har.(3 olika) Är det någon som känner igen vad jag pratar om. Var kan vi köpa en sån anordning? Är det någon som har en? Hur bra funkar det?
Tack på förhand
SkruddelCool
Vet inte vilken annons du efterlyser, men det är lätt att fixa ändå eftersom du har en segelbåt.
På vår båt (visserligen en ketch men det spelar mindre roll) har vi ett litet block fastsatt på var sida på bommen som vi lägger ett fall (dirken borde funka) om, fäster fallet i motorn och använder vinschen för att lyfta och sänka motorn till/från jollen. Bommen svänger man in över eller ut från båten. Super enkelt. I motorn har har vi fäst en tamp (stationärt) som vi använder som lyftögla.
Dessa block och kan även vara bra att ha om man behöver använda bom o vinsch för att få någon ombord igen efter ett ofrivilligt bad.
Tack för tipset. Jätte smart.
Har hittat en annan hävarm på www.noa.se som håller för 100 kg. Det finns en liknande på erlandsons brygga som vi kanske slår till på.
Tack för snabbt svar.
SkruddelCool
